Грешка ABS и ASR при 147
    Първоначално публикувано от Kamen666 Покажи съобщение
    Я виж под горната кора на волана има една малка черна букса,разкачи я,почисти я и я закачи пак и за всеки случай е пристегни с една опашка.
    На 147 не е там датчика за ъгъла на волана/за който говориш ти/
      Незнаех
      А къде е
      Hyundai i40 - 13 - CRDI - Powered By TST Racing
      Suzuki Grand Vitara - 07 - AWD EX
      Alfa 156 - 1.9 JTD - 03 - Powered By TST Racing + K&N Filter - EX
      Kawasaki Ninja ZXR - 06 -The Fastest
      Honda PCX150 - 15 - The Cheapest
        Незнаех
        А къде е
        По-надолу по пръта,седи на самия прът,отделно от всичко
          Снощи ми се появи същият проблем ,като на колега.След доста боксуване на леда,ми свтнаха ,като грешка за ABS i ARS .Реших ,че колата съм я шашнал и за това, ама днес сутринта като дадох на контакт и излеза като грешка ABS feilor i ARS failor ,след като я запалих всичко си е наред ,и си работят и двете. Но при всеки чек преди палене сега ми излизат. Колата е 147. Трябва ли да му се притеснявам за това.
            Първоначално публикувано от monie Покажи съобщение
            постоянно ли ти излиза при чек или само деня след като е станало. ако е второто то е, защото ти показва предишна грешка от предишното палене. няма за какво да се притесняваш.
            относно моя проблем днес ми се обадиха от диагностиката и излезе, че някакъв кабел на абс датчика е бил оголен и давал на късо и от там системите са се изключвали абтоматично. сега е сменен кабела и да се надяваме да няма проблеми.
              Първоначално публикувано от Light Покажи съобщение
              А така. Дано всичко е наред. Диагностиката е хубаво нещо
              156 1.8TS 16V (01.2001)
              147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
              0879369082
